Уплотнение вала (поступательное движение)
Здравствуйте. На данный момент миллионы тонн информации и множество производителей, изготавливающих различного рода уплотнения...
Я утонул во всем этом. А задача простая.
Мне нужно уплотнить вал, двигающийся поступательно с относительно большой скоростью (до 1м/c) при минимальном сопротивлении трения.
Максимальный перепад давления между полостями 30 атм. Рабочая среда - воздух.
Подскажите в первом приближении сколько нужно будет манжет и какого типа, а так же нужны ли какие-то вспомогательные элементы, защитные кольца, грязесборники и т.д.?
Вы бы хоть эскиз приложили с диаметрами и ходом, плюс температура нужна и влажность воздуха и среда с обеих сторон. Смазка как осуществляется и чем. Сам с ТАКИМИ перепадами давления не работал, не подскажу. Самому интересно будет почитать.
PS: Кстати насчёт простой задачи Вы ошибаетесь :)
Изучите конструкцию пневмоцилиндров, правда я не видел рассчитанных на такое давление, но эта тема самая близкая к вашей.
Booster ну пневмоцилиндры тут не играют. 30 атм. + 1 м/с . Это уже не инструмент, а стрелковое оружие...
Все что могу посоветовать, ТС забудьте о резиновых уплотнениях - на гладком валу/цилиндре при таких перепадах они не сработают....
Поищите в сети как уплотняется газовый поршень АК-74/Сайги.
Понятно без опыта тут трудно советовать, но по логике самое маленькое трение у фторопласта, но фторопласт может потечь при высоком давлении, поэтому надо несколько колец из фторопласта и несколько колец  типа из бронзы для поджатия фторопласта , причём бронзовые кольца с ходовой посадкой по наружному диаметру, чтобы фторопласт не вытекал , но скольжение шло по фторопласту.
бронзовые кольца не нужны. При поступательном движении при 25МПа фторопластовые кольца уплотнят зазор в 0,3мм
Изменено пользователем 323f
омг....а вы условия работы прикинули? ТС кстати не сказал про частоту работы уплотнения.... Да я и так скажу ваш фторопласт потечёт через час работы в этих условиях.... как-то так
PS а вы реально видели в жизни как фторопласт  работает при 250 атм. ? Мне даже не смешно...
1) серьезно?
2) ежедневно, даже гост9833 допускает. я никого не уговариваю
Здравствуйте, товарищи, в общем эскиз такой:
Имеется 3 области. И соответственно необходимо обеспечить 3 уплотняемых узла - А, Б и В.
В узле А разность атмосфер максимум 15 бар. Вал может двигаться поступательно со скоростью до 1 м/c.
В узле Б разность атмосфер так же максимум 15 бар. Вал вращается.
В узле В нужно уплотнить поршень по типу уплотнения ДВС, тут так же разница в давлениях максимум 15 бар.
На данный момент пока понимаю как уплотнить узел Б. Установил там 3 резиновых кольца, так как нет поступательного движения. Думаю этого будет достаточно. Что касается с узлами А и В пока не знаю.
Может посоветуете какую-литературу. Я пока кроме гидро-цилиндров ничего дельного не нашел.
В принципе могу повторить , что написал ранее как сделать на ваших узлах сами сообразите... и ещё можно здесь для инфо-http://haxx.ru/auto-200.html
  • 3 месяца спустя...
В "А" шатун не поступательно движется, а еще и качается. Не уплотнить там (дешево). Все поршень уплотняют (в ДВС) ;)
Напрашивается уплотнение пластиковым кольцом, поджатым резиновым. Т.е. трется пластик, а не резина. И трение меньше и износостойкость. Нужно только, чтоб пластик мог работать без смазки/с плохой смазкой и выдерживал немаленький нагрев от трения.
Грязесъемники нужны, если грязь/пыль есть, защитные кольца позволяют обычным резиновым кольцам с бОльшими зазорами работать. Если есть пластиковый уплотнительный элемент, то ему дополнительная защита не нужна, он сам пластиковый.
Элконт, например, изготавливает комбинированные уплотнения и поступательного и вращательного движения.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
