Уплотнение вала (поступательное движение)
Здравствуйте. На данный момент миллионы тонн информации и множество производителей, изготавливающих различного рода уплотнения...
Я утонул во всем этом. А задача простая.
Мне нужно уплотнить вал, двигающийся поступательно с относительно большой скоростью (до 1м/c) при минимальном сопротивлении трения.
Максимальный перепад давления между полостями 30 атм. Рабочая среда - воздух.
Подскажите в первом приближении сколько нужно будет манжет и какого типа, а так же нужны ли какие-то вспомогательные элементы, защитные кольца, грязесборники и т.д.?
Вы бы хоть эскиз приложили с диаметрами и ходом, плюс температура нужна и влажность воздуха и среда с обеих сторон. Смазка как осуществляется и чем. Сам с ТАКИМИ перепадами давления не работал, не подскажу. Самому интересно будет почитать.
PS: Кстати насчёт простой задачи Вы ошибаетесь :)
Изучите конструкцию пневмоцилиндров, правда я не видел рассчитанных на такое давление, но эта тема самая близкая к вашей.
Booster ну пневмоцилиндры тут не играют. 30 атм. + 1 м/с . Это уже не инструмент, а стрелковое оружие...
Все что могу посоветовать, ТС забудьте о резиновых уплотнениях - на гладком валу/цилиндре при таких перепадах они не сработают....
Поищите в сети как уплотняется газовый поршень АК-74/Сайги.
Понятно без опыта тут трудно советовать, но по логике самое маленькое трение у фторопласта, но фторопласт может потечь при высоком давлении, поэтому надо несколько колец из фторопласта и несколько колец  типа из бронзы для поджатия фторопласта , причём бронзовые кольца с ходовой посадкой по наружному диаметру, чтобы фторопласт не вытекал , но скольжение шло по фторопласту.
бронзовые кольца не нужны. При поступательном движении при 25МПа фторопластовые кольца уплотнят зазор в 0,3мм
Изменено пользователем 323f
омг....а вы условия работы прикинули? ТС кстати не сказал про частоту работы уплотнения.... Да я и так скажу ваш фторопласт потечёт через час работы в этих условиях.... как-то так
PS а вы реально видели в жизни как фторопласт  работает при 250 атм. ? Мне даже не смешно...
1) серьезно?
2) ежедневно, даже гост9833 допускает. я никого не уговариваю
Здравствуйте, товарищи, в общем эскиз такой:
Имеется 3 области. И соответственно необходимо обеспечить 3 уплотняемых узла - А, Б и В.
В узле А разность атмосфер максимум 15 бар. Вал может двигаться поступательно со скоростью до 1 м/c.
В узле Б разность атмосфер так же максимум 15 бар. Вал вращается.
В узле В нужно уплотнить поршень по типу уплотнения ДВС, тут так же разница в давлениях максимум 15 бар.
На данный момент пока понимаю как уплотнить узел Б. Установил там 3 резиновых кольца, так как нет поступательного движения. Думаю этого будет достаточно. Что касается с узлами А и В пока не знаю.
Может посоветуете какую-литературу. Я пока кроме гидро-цилиндров ничего дельного не нашел.
В принципе могу повторить , что написал ранее как сделать на ваших узлах сами сообразите... и ещё можно здесь для инфо-http://haxx.ru/auto-200.html
  • 3 месяца спустя...
В "А" шатун не поступательно движется, а еще и качается. Не уплотнить там (дешево). Все поршень уплотняют (в ДВС) ;)
Напрашивается уплотнение пластиковым кольцом, поджатым резиновым. Т.е. трется пластик, а не резина. И трение меньше и износостойкость. Нужно только, чтоб пластик мог работать без смазки/с плохой смазкой и выдерживал немаленький нагрев от трения.
Грязесъемники нужны, если грязь/пыль есть, защитные кольца позволяют обычным резиновым кольцам с бОльшими зазорами работать. Если есть пластиковый уплотнительный элемент, то ему дополнительная защита не нужна, он сам пластиковый.
Элконт, например, изготавливает комбинированные уплотнения и поступательного и вращательного движения.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
