размышления о приобретении 5-ти осевого станка
Поступило предложения купить б.у. 5-ти осевой фрезерный центр Hermle C1200U.
Цена для станка очень хорошая, хотя для моего кармана серьезная.
Станок может обрабатывать детали 1200х800 мм, по моим прикидкам цена нормочаса будет около 30-35 долларов., территориально нахожусь в Украине.
Хотел бы посоветоваться с форумчанами:
1.Цена нормочаса конкурента? Какая цена часа у других исполнителей? (Хотя я понимаю, что нормочас это условность так, как один может изготовить за час а другой за 10 часов, но тем не менее нужно отчего то отталкиваться)
2.Если потребность в таких услугах на рынке? Где искать потенциальных заказчиков?
3. Стоит ли ввязываться? (Вопрос конечно, больше к себе самому, но хотелось бы услышать мнения со стороны)
В Европе (старой) это начальная стоимость нормочаса плохенького 3-осевого станка.
Да, но где в Европе найти заказчика? Географически нахожусь на  границе с ЕС.
Ага, при этом надо учесть, что зарплата станочника $20-25/час
Ну и что? Заказчик покупает деталь и соответственно рассматривает стоимость детали и её альтернативные варианты. А совсем не величину зарплаты станочника, программиста, стоимость электричества,......
Станок хороший, фирма Hermle - отличная, ИМХО, лучшая в своём сегменте.
Стоимости нормочаса конкурентов на Украине, равно как и потребности рынка - величина неизвестная никому кроме вас: вы в своём сегменте и области должны знать это лучше других. Если Россия денег 15 млрд. даст, то наверное и промышлености что-то перепадёт. Я бы сначала продумал вопрос с заказами и потенциальными заказчиками - наверное, от этого надо плясать.
Один мой друг - он стоил двух. Он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг - Мир оказался прочней
шутка :)
один мой товарищ любил прыгнуть с вышки
и в воздухе вертелся как волчек
Теперь его возят на кресле каталке
не тем ударился о воду - дурачек.
Хермле - достойная техника.
Нормочас = зарплата + издержки (аренда, электричество, что там еще - тепло и) + амортизация.
соответственно зная нормочас легко определить границу безубыточности. Ну и не браться за всякую дешевку.
Потому чт о смысла нет.
ну а насчет конкурентов, их нормочас считается так же.
Дешевле оборудование, дешевле помещение, вот и упали в цене.
Кстати для хермле надо помещение 18-20 градусов Цельсия, сжатый воздух с осушкой, и стабилизатор питания.
ну и изолированный фундамент неплохо бы еще.
если есть заказ который хотя бы немного окупит покупку то да стоит ( или множество предполагаемых заказчиков ). А так я думаю оно того не стоит. Такие сложные детали которые реально сделать только на 5 осей оч мало, все остальное 3 оси ( или недостаток опыта или недостаток слесаря )
Ну вот я человек, который никогда не вернется на 3 оси. Задачи - приборостроение - коробочки, волноводики. Все мои конкуренты работают в 3-х осях, и довольны жизнью. А я постепенно перехожу на 5-ть. Может быть я идиот?
Всякое может быть! Если качество и скорость окупает это оборудование то да. Но реально если это коробочка и надо делать с 3 сторон, но допусков на это нет и можно делать на 3 осях, то зачем это надо? Купите поворотный стол, пускай в ручную крутят! Или на 4 ось все прикручивать и переделывать, а она почти на всех 3 осевках ... возвращаемся к вашему последнему предложению.
Ну ладно, будем считать, что я не прав! Умываю руки, и иду наскребать 8 млн. на очередной ДМУ50.
Жена правда ругаться будет - вместо, того чтобы домик прикупить, муж станки покупает.
ай молодца мужик :)
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
