Станок DMU-60T фирмы Deckel-MAHO проработал год, измерительный щуп к нему столько же при средней загрузке. Производитель гарантирует работу щупа в течении года, боюсь батарейки скоро могут сдохнуть, а стоят шибко дорого через DMG. Батарейка 3,6V литиевая, могу более точнее описание дать если кто по делу ответит.
<{POST_SNAPBACK}>
Мы купили В Питере в магазине "Источник"
тел. (812) 346-06-86
представ-во фирмы изготовителя батареек ЗАО "Акку-Фертриб"
(812) 327-20-65
батарея 3.6 V Sl770 - 500 руб./шт.
Спасибо, в Москве тоже обнаружили.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот, батарейки в Москве покупаете,
а назвались "Провинция". :g:
Москва от нас 200км, а вобще-то честно провинция, на перекладных добираемся... да интернет и до провинции дошел, так что нашли, честно говоря по инету...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
