Проектирование фасонного резца
Помогите спроектировать фасонный резец для проточки канавки,как на чертеже,но с небольшими изменениями.
М30Х2 будет гладкий диаметр Ф28,65мм (под накатку) и угол 45 град. будет 30 град.материал 09Г2С.
Вращение заготовки,если смотреть со стороны резьбы-по часовой .Державка квадрат 13Х13.
Резец должен зачистить торец А и сделать канавку.
Ужас... Чем обычные канавочные-то не подходят? Требуется отмыть бабки на специнструменте? :)
Нет,ни какие бабки не нужно отмыть,у нас маленькая фирма , ИП.Если делать передний угол 0 град,,то профиль будет почти как на чертеже,а если сделать передний угол 5 град,то профоль будет как то по другому.Мы сделали державки,напаяли пластины,в одном месте пообещали заточить,но требуют чертеж.Извените,если что ни так за вопрос провивинцила.
Да это понятно, спроектировать-то можно. У меня даже тетрадки с института ещё найдутся дома по инструментам. Я хочу сказать, не проще и дешевле ли будет использовать существующий у продавцов инструмент для получения канавки? Соответственно изменив чертеж.
И ещё. Я бы не стал заказывать инструмент туда, где сами не могут геометрию затылования и заточки заложить. В итоге желаемого можно не получить. Но... Хозяин-барин.
PS Если специалистов не найдется, могу и взяться за эскизик. Но не на этой неделе.
PPS Если можете самостоятельно прикинуть, можно и в сети методики расчета найти. Например, тут или вообще по любой ссылке поиска
У вас допуски на канавку по 14 квалитету, зачем вам коррекция резца? Погрешность  профиля из-за переднего угла будет в микроны и полностью уложится в допуск.
  • 9 лет спустя...
помогите тоже пожалуйста, пишу дипломную про проектированию пробки, нужно спроектировать резец для канавки, форма примерно как на чертеже сверху!
берёшь форму и размеры канавки, отзеркаливаешь, получаешь форму резца, добавляешь ему углы в плане, оправку стандартных размеров. изображаешь это всё в 3 видах. потом 15 минут позора и ты инженер.
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
