Проектирование фасонного резца
Помогите спроектировать фасонный резец для проточки канавки,как на чертеже,но с небольшими изменениями.
М30Х2 будет гладкий диаметр Ф28,65мм (под накатку) и угол 45 град. будет 30 град.материал 09Г2С.
Вращение заготовки,если смотреть со стороны резьбы-по часовой .Державка квадрат 13Х13.
Резец должен зачистить торец А и сделать канавку.
Ужас... Чем обычные канавочные-то не подходят? Требуется отмыть бабки на специнструменте? :)
Нет,ни какие бабки не нужно отмыть,у нас маленькая фирма , ИП.Если делать передний угол 0 град,,то профиль будет почти как на чертеже,а если сделать передний угол 5 град,то профоль будет как то по другому.Мы сделали державки,напаяли пластины,в одном месте пообещали заточить,но требуют чертеж.Извените,если что ни так за вопрос провивинцила.
Да это понятно, спроектировать-то можно. У меня даже тетрадки с института ещё найдутся дома по инструментам. Я хочу сказать, не проще и дешевле ли будет использовать существующий у продавцов инструмент для получения канавки? Соответственно изменив чертеж.
И ещё. Я бы не стал заказывать инструмент туда, где сами не могут геометрию затылования и заточки заложить. В итоге желаемого можно не получить. Но... Хозяин-барин.
PS Если специалистов не найдется, могу и взяться за эскизик. Но не на этой неделе.
PPS Если можете самостоятельно прикинуть, можно и в сети методики расчета найти. Например, тут или вообще по любой ссылке поиска
У вас допуски на канавку по 14 квалитету, зачем вам коррекция резца? Погрешность  профиля из-за переднего угла будет в микроны и полностью уложится в допуск.
  • 9 лет спустя...
помогите тоже пожалуйста, пишу дипломную про проектированию пробки, нужно спроектировать резец для канавки, форма примерно как на чертеже сверху!
берёшь форму и размеры канавки, отзеркаливаешь, получаешь форму резца, добавляешь ему углы в плане, оправку стандартных размеров. изображаешь это всё в 3 видах. потом 15 минут позора и ты инженер.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
