Проектирование фасонного резца
Помогите спроектировать фасонный резец для проточки канавки,как на чертеже,но с небольшими изменениями.
М30Х2 будет гладкий диаметр Ф28,65мм (под накатку) и угол 45 град. будет 30 град.материал 09Г2С.
Вращение заготовки,если смотреть со стороны резьбы-по часовой .Державка квадрат 13Х13.
Резец должен зачистить торец А и сделать канавку.
Ужас... Чем обычные канавочные-то не подходят? Требуется отмыть бабки на специнструменте? :)
Нет,ни какие бабки не нужно отмыть,у нас маленькая фирма , ИП.Если делать передний угол 0 град,,то профиль будет почти как на чертеже,а если сделать передний угол 5 град,то профоль будет как то по другому.Мы сделали державки,напаяли пластины,в одном месте пообещали заточить,но требуют чертеж.Извените,если что ни так за вопрос провивинцила.
Да это понятно, спроектировать-то можно. У меня даже тетрадки с института ещё найдутся дома по инструментам. Я хочу сказать, не проще и дешевле ли будет использовать существующий у продавцов инструмент для получения канавки? Соответственно изменив чертеж.
И ещё. Я бы не стал заказывать инструмент туда, где сами не могут геометрию затылования и заточки заложить. В итоге желаемого можно не получить. Но... Хозяин-барин.
PS Если специалистов не найдется, могу и взяться за эскизик. Но не на этой неделе.
PPS Если можете самостоятельно прикинуть, можно и в сети методики расчета найти. Например, тут или вообще по любой ссылке поиска
У вас допуски на канавку по 14 квалитету, зачем вам коррекция резца? Погрешность  профиля из-за переднего угла будет в микроны и полностью уложится в допуск.
  • 4 недели спустя...
  • 9 лет спустя...
помогите тоже пожалуйста, пишу дипломную про проектированию пробки, нужно спроектировать резец для канавки, форма примерно как на чертеже сверху!
берёшь форму и размеры канавки, отзеркаливаешь, получаешь форму резца, добавляешь ему углы в плане, оправку стандартных размеров. изображаешь это всё в 3 видах. потом 15 минут позора и ты инженер.
