28 января продолжил свою работу форум SolidWorksWorld 2014
Если вчера человек-паук только открыл Генеральную сессию и приветливо помахал всем «мохнатой»мехатронной лапкой, то сегодня нас ждало по-настоящему великое событие – интервью с разработчиком этого сложного изделия Джоном. «Нам давно пришла в голову идея спроектировать подобное устройство, хорошо, что под рукой есть такой мощный инструмент, как программный комплекс SolidWorks, который позволяет моделировать сложные поверхности и полностью прорабатывать электротехнические элементы». После чего Джон подошел к странному на первый взгляд устройству, скромно стоящему в тени, и продемонстрировал, как может взаимодействовать человек и машина – удобно устроился в «экзоскелете», двигаясь в котором, человек может управлять удаленными от него другими устройствами.Настоящим шквалом аплодисментов участники форума приветствовали лучших бета-тестеров по разным направлениям SolidWorks. И мы рады сообщить, что в этом году наша команда снова стала [...]
Читать дальше
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
