CGTech выпуcтила версию 7.3 программы VERICUT
Компания CGTech выпустила версию 7.3 программного продукта VERICUT - ПО для симуляции и оптимизации обработки на станках с ЧПУ. Дополнительная функциональность VERICUT 7.3 значительно увеличивает производительность и упрощает работу инженера-технолога по разработке управляющих программ для станков с ЧПУ.Основные изменения в Vericut 7.3: Улучшения пользовательского интерфейса: очень гибкий настраиваемым интерфейс VERICUT в версии 7.3 представлен новыми иконками, размер которых можно выбирать. Также имеются несколько цветовых тем, каждое окно и иконку можно скрыть или показать;новое окне “Favourites” позволяет упрощать настройку симуляции. Окно “Favourites” может сдержать наименования часто используемых папок и файлов, которые можно перетащить в проект;для лучшего отображения объектов появилась опция "Edge Display”. Эта опция позволяет находить и отображать в моделях ребра без снижения скорости симуляции; во время симуляции пользователь может создать список событий [...]
Читать дальше
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
