Есть электронщики? Нужен совет
Прошу прощения у модераторов, если не в том разделе.
Суть вопроса следующая.
Есть трансформатор с несколькими выводами: 90В, 110В, 150В и 190В
И есть кнопка-качалка (+ и -) в стандартном корпусе, как на электронных диммерах.
Необходимо устройство, которое бы при нажатии кнопки плюс замыкало последовательно каждую следующую цепь, подавая на потребитель все более высокое напряжение, а при нажатии "-", замыкало бы каждую предыдущую цепь. При этом по достижении 190В нажатие плюса не приводит к изменениям, а при достижении 90В, нажатие минуса вообще должно размыкать цепь.
Ток 0,2А.
Уверен, что такие простейшие контроллеры есть и что ничего самостоятельно выдумывать и городить не надо. Но вот как это называется и где искать, не знаю.
Прошу совета у компетентных.
Контроллеров или устройств, которые были бы предназначены для решения такой задачи не встречал. Может что-то и есть допотопное, конечно.
Думаю, самое простое (для неспеца) и дешевое - соорудить такой переключатель на нескольких реле.
Кнопка-качалка - это многопозиционный переключатель? Вы это имеете в виду?
А в целом, подумать над тем, какие еще процессы нужно автоматизировать в этой машине, купить ПЛК и сделать необходимое на базе его.
Я даже знаю как он назывется - "галетный переключатель"  :tongue:
А кнопку-качалку лучше всего взять от смартфона или планшета, там для регулировки громкости используется, особенно хороша из айфона 5S  :biggrin:
Вот нужен цифровой аналог галетного переключателя.
Кнопка качалка вот такая или что-то вроде того - http://www.celiane.su/cat_067601_068151_legrand.html
Желание сделать эту схему электронной - это стремление к современности и, главное, клавиша может быть удалена от устройства. Хочется уйти от необходимости прокладывать многожильные кабели.
Изменено пользователем StMaster
Мне такие пока не попадались. Попробуй поискать на CHIPMAKER.RU , может там чего подскажут.
Шаговый искатель.
Их еще выпускают?
Как минимум, продают.
ЗЫ Похоже, что и выпускают http://gfr.su/raznoe/shagovue-iskateli/rshi-25-8-071d
Информация по приведенной выше ссылке:
На сегодняшний день данные приборы уже не производят ни на одном заводе и на их замену в 2005 году пришел аналогичный прибор, но с более обширным набором функций и настроек. Новый шаговый искатель - это программируемый микроконтроллерный прибор с цифровой индикацией и расширенными функциями.
Что вполне логично. Шаговый искатель (не аналог) устарел морально еще в 70-80 годы. :smile:
Это конечно интересно. И про галетный выключатель, и про шаговый искатель )))) Не... реально я этого не знал и расширил свой кругозор, спасибо! :biggrin:
Но конечно это совсем не то, что мне нужно. Разговаривал сейчас с электронщиком. Говорит, нужна простейшая плата с одной микросхемой и исполнительное устройство вроде этого http://www.chipdip.ru/product0/9000195406/
Просто я искал готовое решение. Но судя по всему придется эту плату сейчас выдумывать и где-то заказывать.
В любом случае буду крайне благодарен за советы по теме!
Коллега. На всякий случай, если ВЫ ещё в поиске. Есть хороший микроконтроллер - Сименс LOGO.
Он умеет если не всё, то почти всё, а среда проектирования и программирования, в совокупности с чудесной объектно-ориентированной оболочкой, доступна для самого начального образования в этой области.
ВЫ разберётесь за пару дней, и помощь Вам окажут без проблем. Кто? "Логушники", те кто их продает и обслуживает.
К такому контролеру даже экран прицепить можно, да бы ваааааще по современному всё было.
Можно сделать плату с кучей релюшек, без всяких микросхем :biggrin: , контакты одной, подготавливают цепь последующей, они сами и будут исполнительным устройством. Хотя можно и без платы, кучу реле с винтовыми клемами на монтажную рейку.
Ну тогда  и я вставлю свои пять копеек (не электрик правда)
Платформа Ардуино, плата в Поднебесной стот от 300р. Среда разработки простейшая  - Скетч. Набор с кучей плат расширения, датчиков  там же 50 баксов. Смотреть можно на aliexpress или dx.com
Есть хороший перевод Джереми Блума от Амперка в Ютубе
Возможно не самый оптимальный вариант (по цене - наверное будет дешевле сразу сборку на AVR делать) - но оч. универсальный.
Смотрите набор проектов под Ардуино (ну и не только)- Evil Genius Projects.
Ну или можно поискать на Farnell например. Но там каталог почти на 3000 страниц
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
