ZWCAD Touch теперь и для Android
Для поклонников мобильных устройств на базе Android новый 2014 год начался с хорошей новости - в свет была выпущена новая версия популярного приложения ZWCAD Touch для мобильных устройств с ОС Android.
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
