НПП «Томская электронная компания» внедряет технологии SolidWorks
Томская электронная компания выбрала SolidWorks в качестве единого PLM решения для автоматизации работ конструкторских и производственных подразделений.Предприятие занимается разработкой и производством сложных наукоемких изделий для предприятий Росатома и топливно-энергетического комплекса России, включая системы диагностики и электроснабжения, роботизированные комплексы, технологическое и трубопроводное оборудование. Для решения этих задач предприятию потребовался современный программный комплекс, обеспечивающий коллективную работу подразделений различного профиля с возможностью консолидации данных механического и электротехнического проектирования и передачи информации в 1С.В ходе выбора специалисты предприятия провели сравнительный анализ и тестовую эксплуатацию различных решений. Во главу угла ставились не только функциональные возможности системы, но и опыт поставщика по реализации подобных проектов, наличие необходимых ресурсов по сопровождению и адаптации системы под [...]
Читать дальше
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
