Коллеги, здравствуйте!
Есть заморочка сделать логотип на автомобиль. В идеале логотип должен быть рельефным как у Порше.
Но, трёхцветным, примерно как у Шкоды.
Размер логотипа.... Ну.... На передок автомобиля... Миллиметров 100 в диаметре (он круглый). Требования вроде понятны - эксплуатация на морде автомобиля.  :smile:  Сам логотип в настоящее время разрабатывается, поэтому его выложить не могу, ибо выкладывать ещё нечего.
Собственно, сам вопрос. По какой технологии можно изготавливать такой логотип (рельефный и трёхцветный) в небольших количествах. Ориентировочно 20...30 штук в месяц. В какую сторону глядеть и под какую технологию рисовать?
Если с идеальным вариантом не прокатит, есть план Б, по которому логотип можно упростить до одноцветного. Примерно как у Шкоды опять же.
Ну, или совсем упростить донельзя, что не хотелось бы.
Коллеги, кто хоть как-нибудь может направить на путь истинный, откликнитесь. Уж больно партии малы, чтобы мутить какое-то серьезное производство. Но, хочется красиво. :smile:
Можно лить в силикон. Можно каждую фрезеровать.
Всё зависит от бюджета.
Если двухцветная, то самое дешевое - фрезернуть из двухцветного пластика. Но для эмблемы не очень. Вот надписи такие смотрятся хорошо.
Если страдать за качество, то я бы сделал давильник и основу значка давил иэ какого-нибудь не твёрдого и приятного к зрительному восприятию металла. Бронзы, например. Ну металл конечно нужно подбирать под эмблему.
А потом вставлял эту заготовку в форму и заливал пластмассой на ручном прессе. В принципе можно организовать заливку разными цветами. Хотя  в оригинальные знаки эмблем конечно заливается не пластик, а эмаль.
При литье в силикон возникает вопрос "как красить"? Или же лить и потом покрывать в один цвет всё?
Двухцветный пластик я так понимаю не даст рельефа? Только картинку? И как он поведет себя при эксплуатации на улице? Его же защищать, наверное, нужно чем-то ещё?
Вот вопрос: заливку пластмассы разных цветов можно организовать В ПРИНЦИПЕ или это уже отработанная технология и кто-то что-то подобное уже делает. Как она там держаться будет? Не отвалится? А с эмалью связаться - это дорого? Сложно?
Пока, кроме технологии изготовления значков (штамп и эмаль) я ничего не нашел. И про эту технологию практически ничего не знаю. Надо мне оно или нет? Может есть что-то более простое и подходящее мне?
Вот старый логотип. Новый будет немножко другой, но принцип тот же.
"как красить"?
Кисточкой. Только кисточкой. Каждый элемент своим цветом.
Можно, конечно, распечатать на плёнке и наклеивать, но это не серьёзно.
Рельеф будет, но неглубокий 0,5-1,5мм. И изделие будет плоское, не выпуклое.
Так и обратитесь в фирмы, которые делают значки.
У меня есть знакомая фирма - делает подобные штуки из силикона разных цветов... Не подойдет?
Из силикона или в силикон? Но, возможно, подойдет. Если можно, скиньте контакты.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
