Как создавать редактируемые модели в параметрических CAD
От редакции isicad.ru: На нашем портале периодически вспыхивают дискуссии о сравнении параметрического моделирования на основе истории построения с прямым моделированием. Свежий пример – 25 комментариев к статье “Вариационное прямое моделирование — революционная парадигма для 3D”. Желающим ознакомиться с другими мнениями на эту тему предлагаем прочитать 31 комментарий к статье "Параметрическое прямое моделирование", 61 комментарий к обзору “Кому и зачем нужно прямое моделирование? Обзор конкурентных технологий” или 121 комментарий к отчету о конференции пользователей Rhino “Доспехи для носорога”.В чем видится корень этих дискуссий? Разработчики и пользователи систем прямого моделирования указывают на недостатки параметрического моделирования на основе истории построения, но приверженцы последнего подхода зачастую отказываются эти недостатки признавать. Их можно понять – многие из них успешно применяли CAD-системы на основе истории построения многие годы, сжились со всеми их [...]
Читать дальше
предлагаем прочитать 31 комментарий к статье "...", 61 комментарий к обзору “...” или 121 комментарий к отчету ...
Это шутка такая?
Это шутка такая?
Наверное есть любители читать комментарии (комменточтецы), а статью можно и не читать.
... а статью можно и не читать.
Статью действительно можно не читать, ибо это, в конечном итоге, реклама конкретного продукта. А комментарии часто бывают полезны (как минимум, забавны).
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
