Из geomagic в SolidWorks
мне хочется узнать в каком порядке это делать и какие тонкости имеются
Поверхность шнека придётся строить заново. Но прежде, чем что-то строить, надо определить следующее:
закон изменения шага шнека
закон изменения диаметра (если меняются наружный или внутренний диаметры)
закон изменения профиля (если профиль меняется)
В этом может помочь скан. Каким образом это определять -  тут уж насколько ты дружишь с геометрией... Вариантов может быть много.
После того, как эти параметры будут определены, нужно построить поверхность, которая меняется в соответствии с этими законами.
После построения сравнить полученную поверхность со сканом.
Какие кнопки нажимать - это уже детали.
Я понимаю, что при особо сложной форме геометрию придётся строить с нуля, но я видел примеры обработки в геомеджик и там есть такая функция как "свободная форма" и она строится на основе наложенной сетки и линий, которые закрепились за гранями и там геомеджик себя очень хорошо показывает, при этом с нуля там ничего не строится, а просто доводится до ума сетка.
шнек - это вовсе не свободная форма. Даже очень несводобная.
Впрочем, если ты видел, и тебя это устраивает, тогда пользуйся...
Википедию я проверил первым делом, там очень скудное описание и крайне не информативное. И если нету конкретного примера, то не стоит говорить его описания. Покопавшись в нете по поводу этой программы или плагина у меня возникло весьма протеворечивое впечатление.
Parasolid - ядро, используемое SolidWorks (в том числе). Считайте что формат Parasolid (.x_t или .x_b) почти родной для SolidWorks.  :smile:
Я знаю, что шнек не свободная форма, потому и использовал повреждённый, а так бы я с самого начала предложил второй вариант или вам так не кажется?
Parasolid
Пхоже тема скоро перерастет в стеб .Все-таки иди учиться на курсы чтоб не задавать тут дурацких вопросов.
Проблема в том, что многие совершенно не понимают вопроса. и потому выходит стёб. А перед тем как идти на курсы мне нужно знать решаема ли такая задача вообще в данной программе и от это уже выбор на курсы чего идти. По тому что многие пишут, видно, что они только "пишут". А вот по создание 3D модели неправильно формы почти никто  ничего толкового и не сказал, а создание таких моделей возможно. А нарезать по профилю и известным величинам я научился ещё в начальной школе.
Привет.
Что то прочитал и не понял задачу))
У меня обычно задача получить CAD модель с скана для дальнейшего перепроэктирования в SW (или схожих программах)
Если задача CAD по скану отрисовать, то GeoStudio тебе не поможет , очень слабенькая программа для этого направления.
Изменено пользователем maksimuc
А можно залить  скан с сканера ? На это привязаться особо не к чему )
Чем сканировали если не секрет ?
А по-моему ты просто плохо объяснил чего ты хочешь.
Варианта два:
1. По скану изношенного шнека сделать модель шнека в оригинальном (не изношенном) виде и выполнить обработку этой детали на станке ЧПУ.
2. По скану изношенного шнека сделать твердотельную модель  геометрически соответствующую шнеку в данном (изношенном) состоянии и выполнить обработку на станке с ЧПУ.
Эти две задачи очень похожи на первый взгляд (для дилетанта), но требуют абсолютно разных подходов при исполнении.
Тебя похоже 2-й вариант интересует? Видимо следующий шаг будет какая-нибудь статуэтка или что-то в этом духе, так?
Если я правильно тебя понял, то на мой взгляд из этого процесса нужно выбросить стадию построения твердотельной модели и просто научиться делать обработку по STL-файлу. Многие САМ-системы это умеют делать и на форуме не раз про это говорили.
Варианта два:
Отпишу в личку.
Лучше писать тут так как всем интересно !) Можно много полезной информации потом найти в таких беседах)
Как написал тебе в личку .
Rapidform XOR более сложный и интересный продукт по созданию CAD модели из твердотельной модели полученной путем сканирования. Он с сложным плоскостями лучше работает.
А деталь состоящую из примитивов можно и в Geomagic-е отрисовать .
Кстати 3DS купила и Rapid и GEo  и загоняет их под крышу Geo  так что скоро ( года через 2 надеюсь) будет софт работающий быстрее и лучше.
Rapidform XOR is now Geomagic Design X
Как из гранита высечены фразы:
Generates history-based CAD models with feature trees
Convert to your preferred file format, including SolidWorks,
Creo, NX, Inventor, AutoCAD, CATIA and others
Судя по которым, у Вас вообще никаких проблем с экспортом быть не должно.
А здесь на 30-ой странице описывается про некий LiveTransfer. Просто шоколад.
ИМХО Забейте на автомат. Для профи разве не в удовольствие реконструировать геометрию руками? Особенно в кадах, где есть функционал контроля девиации.
как из Rapidform XOR импортировать модель в solidworks?
Хе-хе-хе!!!
Не читайте желтую прессу по утрам описание программ на официальных сайтах, сказки с заманухой пишут для начальников с баблом (но без мозгов) которые потом требуют от специалиста сделать за пол-часа :lamo: . Пробуйте методом тыка!!!
Забейте на автомат
:clap_1:
+100500
Судя по тому, что Al2017 свой последний вопрос удалил, у него все законтачило и теперь  файлы с деревом открываются в SW.
Я никаких сообщений не удалял, но кое в чём разобраться действительно удалось и Rapidform действительно оказался в некоторых вопросах удобнее, чем geomagic.
OK! Будем считать - я Вас не так понял.
Да и в этой теме тоже оказался непонятливым :unsure:
Ну я слышал, что гео выкупил рапид и теперь сливает это дело в одну прогу, но насчёт уже готового продукта пока не знаю.
Всё таки рапид поудобнее чем гео. По крайней мере по нему больше полезных уроков выложено в нэте.
А я как раз пришёл к обратному мнения. Мне Рапидформ КСОР3 не понравился перед Геомэджик Студио. И не понравился как раз тем, что выглаживать облако оказалось не так просто и интуитивно понятным. Но тут уже влияют и задачи, и качество скана, и необходимая конечная точность - все те условия, которые то одну, то другую систему ставят на первое место.
П.С. это как и с КАДами, кто в чём умеет лучше, то для него и номер один.
А вот с деревом построения в Солиде, если присмотреться на практике, каждый второй раз видишь отклонения формы. Будьте осторожны с этим автоматом построения, допускает он вольности, как только сложнее, чем вытянутая бобышка.
