Необходимо спроектировать узел подачи пигмента. Очень не хочется идти методом "проб и ошибок". Нужно выбрать насос, знаю что он точно шестеренный. Есть картинка с европейского оборудования, но не могу понять, что за насос, который работает от червячного редуктора(20-30 об/мин)
Думаете это мембранный, а не шестеренный насос?
Шестеренным хорошо скорость регуоировать, давление хуже и совсем уж никак точные дозировки . А это именно то что надо для печатающей головы принтера. Наклоном регулируют давление, частотой вращения - объём подаваемого пигмента
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
