Delcam - спонсор проекта Bloodhound SSC
Компания Delcam стала спонсором проекта Bloodhound SSC (сверхзвуковой автомобиль). Данный проект предполагает создание сверхзвукового автомобиля, способного развить скорость в 1000 миль/ч (1 609 км/ч).
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
