Выпуск версии 7 программы "Техтран - Раскрой листового материала"
C 1 декабря 2013 г. начинаются поставки системы «ТЕХТРАН – Раскрой листового материала (фигурный)», версия 7.
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
