Технология-2005
Ничем не примечательно(приход Мессии не ожидается). А проходит эта выставка всегда в одном и том же месте. Так что никуда её не "занесло". :doh:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
