точение с большими подачами(как быстроходные фрезы)
Есть круглая заготовка 09Г2С, надо выбрать середину снаружи. заготовка Д220. надо получить Д150,"катушка" короче. Решил выбирать середину резцом SRDCN. для приемлемого стружкообразования режимы применил такие:глубина на радиус 0,7, подачи 1,5мм/об(!)(похоже на скоростное фрезерование)
Обработка выглядит так: 10мм до правого края по Z дохожу до касания по Х, с подачей ,3 врезаюсь до правой стенки и до инкремента по Х. точение с F1,5 до левой стенки(к кулачкам)не доходя 1-2мм до левого края. с подачей F.3 касаюсь левого края(т.к. площадь резания большая). отход в исходное положение.
заготовка предварительно обработана. кулачки сырые.
Вопрос: Поскольку вектор силы резания больше направлен не к кулачкам, а радиально, то хочу попробовать с рабочими подачами точить и влево и вправо. не вырвет ли заготовку из кулачков, если при описанной выше технологии все ок?
ну за мысли умные надо тебя отшпилить и премии лишить.
 потому что токарить от патрона есть пичаль и нарушение техники безопасности.
а вообще - если хочешь делать быстрее - могу посоветовать выбирать материал отрезным резцом.
толщина резца - около 4-5 мм.
ну а потом подровняешь начисто.
могу аргументрировать тем, что от патрона сейчас идет врезание на следующий диаметр. нагрузка на шпиндель в конечной точке около 40%. при точении 20%.т.е. это говорит о том, что в текущей ситуации силы, выталкивающие заготовку из патрона тоже есть и немалые, притом все в  порядке.Сделал множество различных деталей большой партийности. случаев подрыва не было, поэтому и задумался над усовершенствованием техники.
Отрезным резцом получится не быстрее. съем не считал по формулам, но сравнивая стружку видно, что по моей технологии она явно массивнее.ну и отрезного у меня нет на такую глубину ;)
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
