АСКОН сертифицировал CAM-систему SURFCAM для работы с КОМПАС-3D V14
Компания АСКОН сертифицировала систему подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ SURFCAM для работы с КОМПАС-3D V14. Проведенные испытания подтвердили корректную передачу данных из КОМПАС-3D в CAM-систему.
Практика сертификации CAM-систем для работы с КОМПАС-3D актуальной версии была введена в апреле 2013 года. Ранее прошли проверку и получили сертификаты системы SprutCAM 8, ГеММа-3D и FeatureCAM. Подробнее…
Читать дальше
