MecSoft Corporation объявляет о релизе RhinoCAM 2014
RhinoCAM 2014 включает четыре CAM модуля известных как RhinoCAM-MILL, RhinoCAM-TURN, RhinoCAM-NEST и RhinoCAM-ART, каждый их которых интегрирован в CAD систему Rhino 5, и может быть лицензирован независимо от других.
Читать дальше
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
