Новый сервис Google - поиск внутри книг
<<Google запустил поисковую систему по размещеным on–line оцифрованным книгам из библиотек Гарварда, Стэнфорда, Оксфорда, Мичигана, а также из Нью–Йоркской Публичной библиотеки.>>(на аглицком пока)
<noindex>http://print.google.com/print</noindex>
12900 страниц ссылок (!!!) на metal casting
<noindex>http://print.google.com/print?q=metal+cast...nG=Search+Print</noindex>
или
2220 страниц ссылок на cnc machines
<noindex>http://print.google.com/print?ie=UTF-8&q=c...nes&btnG=Search</noindex>
Sorry, он (google) - дает посмотреть всего 5 страниц из каждой выбранной книги. :wallbash:
Изменено пользователем GS
Да нет, можно и больше (я так понимаю, практически все). Вот только как сохранить эти имиджи, да и перелистывать вручную не очень... надо искать/писать утилиту.
Нет, все же сохранить можно. Там используется формат jpeg. Для more results можно перепробовать слова "chapter", "introduction", слова по специфике текста, наиболее употребительные слова. Тем не менее, некоторые страницы могут оставаться restricted. DJVU они, как я понимаю, не используют, - пользователю отсылается именно jpeg. Для каждой страницы сгенерирована подпись, - уникальная строка, - с целью предотвращения автоматического скачивания всех страниц.
___
Кстати, для просмотра формата djvu есть пара приятных программ - WinDJVU, OpenDJVU (обе под винды), - все же поприятнее смотреть, чем в DJVU solo.
Да, полезно. Только, например, для книжки "Functional Tissue Engineering" (by Farshid Guilak, David L Butler, Steven A Goldstein, David Mooney) лучше вбивать не "0|1|2|3|4|5|6|7|8|9", а "0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|chapter|biomechanic|tissue|engineering", т.е. добавляем часто встречающиеся в книге слова. В результате получаем не 340 страниц, а уже 412 (всего 426 страниц).
Я для просмотра использую плагин для веб-броузеров - дешево и сердито!
страницу с google.print можно сохранить используя бесплатную утилитку
url2bmp
офф. страница - <noindex>http://www.pixel-technology.com/freeware/u...lish/index.html</noindex>
только бы еще процесс автоматизировать с подстановкой url
В наше время 4 Мб - это копейки, зона просмотра больше всего лишь на ширину одной панели инструментов - на 19" мониторе это не актуально, насчет печати - зачем печатать то, что отсканировал.
Поэтому все плюсы и минусы - это на любителя. Я, например, не ставил себе задачу искать прогу для просмотра, подвернулся плагин - его и пользую. :smile:
А что касается DJVU solo - то это скорее редактор, а не просмотрщик.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
