NX 9 повышает производительность разработки изделий
Новые функциональные возможности укрепляют лидирующее положение системы NX в области моделирования поверхностей свободной формы, интеграции с PLM-решениями и поддержки принятия проектных решений.
Читать дальше
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
