Тест-драйв КОМПАС-3D V15: оцени компоновку!
Компания АСКОН объявляет о начале открытого бета-тестирования системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D V15, выпуск которой запланирован на начало 2014 года. На своих собственных примерах пользователи смогут оценить новую версию CAD-системы и получить призы за тест-отчеты и отзывы.
Какие именно новинки увидят бета-тестеры и на что рекомендуется обратить особое внимание? Подробнее…
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
