Компания «Топ Системы» открыла сайт www.tflexcad.ru
Новый сайт целиком посвящен САПР T-FLEX CAD, задача сайта – помочь подробно изучить возможности системы, посмотреть примеры и видеоролики, почитать статьи и документацию, скачать и попробовать T-FLEX CAD в работе. Для посетителей сайта предусмотрена возможность загрузки своей модели, созданной в T-FLEX CAD , или примера для обсуждения.
Читать дальше
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
