Передача крутящего момента на большой угол
Всем привет!
Проблема заключается в следующем: Каким образом передать крутящий момент на угол 50-55 градусов?! Кардан, ШРУС, Редуктор?
На вопрос зачем отвечу сразу: необходимо развернуть фрезы на садовом мотокультиваторе относительно продольной оси. В опытной версии прокатил кардан, но там угол был 40 градусов.
Может гибкий вал?
Редуктор для самостоятельного изготовления, сложновато. А найти подходящий по мощности, от какого нибудь мощного триммера, нереально.
ШРУС. Другие способы или технологически сложные или энергетически неэффективные. А ШРУС можно купить готовый задешево в Китае.
Посмотри рычаг для регулировки тормозных механизмов камазовский (если найдёшь зиловский). В нём червяк небольшой вращает полую шлицевую втулку. Всё в небольшом корпусе. Момент хороший держит.
По пунктам:
1.) Эскизик, как и фото опытного изделия предоставить не могу по прихоти заказчика.
2.) ШРУС - какой предельный угол передачи момента? Я его рассматриваю, но если изготавливать предсерийный образец, то он будет золотым.
3.) Гибкий вал... покажите мне из чего он сделан!?
4.) Про рычаг регулировки не понял - ссылку в студию плиз! ПС: гугл не помог
Момент на валу - ~2000 кг*мм
Пока мысли крутятся около кардана с промежуточной втулкой.
Рычаг тормозного механизма камаз в Яндексе, потом все картинки справа обычно вываливается
А как его применить? У него же угол 90 градусов, а надо 50-55.
30 градусов где-то.
Фрезы для походного положения разворачивать? Или крутящий момент к фрезе под углом 50-55 подводить?
На вскидку-две муфты Гука.  Ещё можно -конички с углом расчитанным  на 55гр. или 50, но тут уже строго  выбранный угол.
Двухсекционный кардан я промоделировал... См . картинки. Мне вот интересно почему выходное звено совершает возвратно-поступательное движение?! (по симуляции SW).
Оно его совершает. В автомабильных карданных передачах между шарнирами Гука ставят шлицевое соединение
Или одиин шарнир со шлицем делают. Т.е. учитывают линейную подвижность.
автомобильных
Жаль эскизик не разрешают. Я эту проблему представил так
Фреза.zip
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
