@@Bully, я во втором сообщении написал уточняющий вопрос, на который вы не ответили. И теперь серыми буквами пытаетесь доказать мне какую-то "правоту-не правоту". Я понял вашу мысль ещё в 6 сообщении в первых 2-х словах и одном предлоге. Доводы вы не привели, да и не нужны мне доводы. Мне нужно подтверждение ваших слов, а не ваша "логика". Не, ну честно, нечего сказать - зачем "букоффки" тратить?
Выдаётся ли заказчику при приёмке чертежей СТП, использованный в чертежах (указанный в ТТ)?
ГОСТ 2.106-96 п.5, ГОСТ 2.102-68 табл.3, ГОСТ511-2011 п.4
@@streamdown
13-й пост вам тоже ничего не говорит? Не мой, заметьте...
14-й? (Делается по СТП, но ГОСТу соответствует)
17-й? Пример того, что СТП предоставляется по запросу.
У меня все.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
