@@Bully, я во втором сообщении написал уточняющий вопрос, на который вы не ответили. И теперь серыми буквами пытаетесь доказать мне какую-то "правоту-не правоту". Я понял вашу мысль ещё в 6 сообщении в первых 2-х словах и одном предлоге. Доводы вы не привели, да и не нужны мне доводы. Мне нужно подтверждение ваших слов, а не ваша "логика". Не, ну честно, нечего сказать - зачем "букоффки" тратить?
Выдаётся ли заказчику при приёмке чертежей СТП, использованный в чертежах (указанный в ТТ)?
ГОСТ 2.106-96 п.5, ГОСТ 2.102-68 табл.3, ГОСТ511-2011 п.4
@@streamdown
13-й пост вам тоже ничего не говорит? Не мой, заметьте...
14-й? (Делается по СТП, но ГОСТу соответствует)
17-й? Пример того, что СТП предоставляется по запросу.
У меня все.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
