Всем добрый день! Нужен фрезерный станок на котором можно делать все  :biggrin:. А если серьезней, то станок подбирается в инструментальный участок под штамповую (в основном) и другую оснастку. Если брать штампы, то сталь в основном 5ХНМ, 6ХВ2С и подобные, размеры плит до 400х400мм. Так же возможна будет потребность в обработке "3+2" не больших деталей (Ф40х70мм) сталь 18Х2Н4МА твердостью до 35 HRC для основного производства. Режимы будут щадящие, "драть по многу" не собираемся. Так же будет производится обработка электродов из графита (соответственно с доп. устройством) и меди. Вот какие станки в процессе рассмотрения:
1. Litz CV-1200В + стол китагава TT-251
2. 5осевой Femco F5X-630.
3. Dahlih MCV-1020BA + стол с планшайбой на 250.
4. Solex VM1103H + стол с планшайбой на 250.
5. Может быть что нибудь из Хааса из серии VF, например VF-3YT/40 + стол с планшайбой на 210мм?
6. Еще рассматривали Dahlih DMX320, но отложили в сторону так как размер стола маленький и плиту со стороной 400мм не воткнешь. Хотя он мне больше приглянулся.
1 и 2 поз. по цене почти одинаковы. Все остальное в порядке убывания.
Кто что может сказать по данному оборудованию, может кто-то конкретно сталкивался с тем или иным станком данных производителей? Какое из предложенных лучше подойдет для наших задач?
По поводу Хаасов ходят разные слухи, кто говорит что можно обрабатывать сталь, кто категорически нет.
5 осевой привлекает внушительным размером планшайбы, кстати она еще с доп опорой будет, для жесткости. По сравнению с 3х осевыми с накладными столами это однозначно плюс, если же нужна обработка больше 3х осей для крупногабаритных деталей.
У Litz смущает ременная передача, лучше все-таки прямой привод. Хотя может я и не прав...
P/S Еще был на Тайване недавно, посетил заводы Dahlih, Litz, femco - написал их в порядке уменьшения исходя чисто из моей оценки. Шибко много из них не удалось выпытать, т.к. был небольшой языковой барьер  :happy:
Фрезерное ЧПУ оборудование подбираем в первый раз, поэтому очень много неясностей. Пока работаем только с токарными станками и отрезной линией.
А почему наш DMU50Eco не рассматриваете???
2013_03_18_PRO_D5448_0112_DMU_eco_ru.pdf
Могу еще порекомендовать Fehlmann Picomax 90M с современной стойкой Heidenhein iTNC530.
Отличный станок.
Для вас как раз подойдет, потому что  4 и 5-ая ось в виде поворотной головки на краю длинного стола.
Так что можно делать и плиты и электроды не мешая и не переналаживая.
У нас был 60-ый, не могли нарадоваться. Инструменталка была тоже по штампам.
attachicon.gif2013_03_18_PRO_D5448_0112_DMU_eco_ru.pdf
Боюсь не уложимся в бюджет)
И все таки решили остановится на 3х осевом с накладным столом.
ребятки - у DMG сервис.
Фельман - это Галика - тоже контора с сервисом.
А у тайваньцев ваших что - языковой барьер только?
Я понимаю что сервис, но бюджет он как говорится и в африке бюджет. А с Тайваньцами говорили по англ, но все равно общаться было сложно, уровень знания языка разный)
ребятки - у DMG сервис. Фельман - это Галика - тоже контора с сервисом. А у тайваньцев ваших что - языковой барьер только?
Fehlmann - это Alfleth, представительство в Беларуси (Минск).
Галика - предствляет верт. фрез. станки Micron.
Можно попробывать уложится, но комплектация будет скудной-базовой (без стружкоуборщика). за 8 будет уже нормальная машина...
Могу посоветовать размазать сумму через лизинг, Сименс Финанс дает лизинг в небольшой % (удорожание от 4%) если Ваш станок на ЧПУ Сименс будет.
территориально где находитесь???
а с накладным столом не спешите! скорей всего стол в крестовом исполнении + еще на нём две оси (хлипенькая конструкция...) станок получается огроменный по площади а обрабатывать будет малюсенький габарит...
НАсчет накладного стола - абсолютно согласен.
накладной стол - это уж совсем от бедности. либо если основной вал работы - три оси, а редко когда приходится ставить стол, по мелочи дырочки проковырять.
С Галикой без штанов можно остаться.
На Корейские станки Samsung смотрели?
Посмотрите  http://samsungmachinetools.com.ua/
Можно подобрать достойный станок.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Почему бы обзор европейских станков не сделать?  Наверняка что то достойное можно подобрать.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
