вопрос про пределы пределы прочности
Здравствуйте. Возник вопрос про определение пределов прочности. Ситуация: имеется чертеж на котором указан материал детали и термообработка (то есть твердость). Нужно определить для данного случая сопроматные параметры. Посоветуйте что почитать по этому вопросу, кроме куцей таблички из Решетова ДМ для стилей ничего не нашел. Заранее спасибо
Жуков А.А. Машиностроительные материалы
Зубченко А.С. Марочник сталей и сплавов
Сорокин В.Г. Стали и сплавы. Марочник
и им подобные
Вбить в гугл "[марка стали] предел прочности" /предел временного сопротивления/ механические характеристики
Тимошенко Механика материалов
Если деталь с перепадами нужно учесть концентраторы Биргер Справочник по расчёту ДМ
спасибо за книги, как я понял не существует аналитической зависимости предела прочности от твердости или наоборот?
правда, такие зависимости правильнее называть эмпирическими, а не аналитическими. но уж называйте как хотите, главное не забывайте проверять, что именно в Ваших условиях та или иная зависимость справедлива и может быть применена.
В справочниках указывают также и предел прочности для разных видов термообработки. Например, попробуйте большой и толстый "Справочник физических величин".
В марочниках данные под образцы для испытательных машин. Многое зависит от конструкции детали. Если деталь - круглый не очень длинный стержень, то можно применять. Если есть цементация с поверхностной закалкой и резьбовые отверстия в торце по ошибке конструктора выходящие близко к поверхности - то появляется концентрация напряжения, и сигмы не работают, а работает энергия возникновения трещины. Смотрите в контексте конструкции, в контексте условий работы детали в узле.
Так глубоко я не копаю, пока. Просто посчитал шлицевое соединение давно и надежно работающее и получилось что работать оно не должно.
А теории прочности, конечно, зря придумали. Они не работают! Сопромат - лженаука, теория упругости - ересь, МКЭ - бесовщина.
http://www.efunda.com/units/hardness/convert_hardness.cfm?HD=Approx%2E%20TS&Cat=Steel#ConvInto
This calculator is based on hardness data compiled from ASM Metals Reference Book 3rd ed, published by ASM International, and Machinery's Handbook 25th ed, published by Industrial Press. The calculator curve-fits multiple hardness data onto a common polynomial basis and then performs an analytic conversion.
Покорнейше прошу свои умозаключения не выдавать за моё мнение.
Сопромат уважаем. МКЭ с МГЭ изредка пользуемся. Но всё больше тензодатчикам верим.
А точку ставят испытания (подтверждая абстракцию) и эксплуатация (3-5лет)
По тексту выше имел ввиду кострукторские упущения
Что Вы, что Вы, ни в коем разе)
Просто выделенная ранее жирным фраза ставит под сомнения как раз-таки все, начиная с сопромата. В начале всей науки о прочности лежит гипотеза, что в трехосном НДС можно каким-либо образом выполнить преобразование над тензором напряжений, чтобы результат был сравним с результатами одноосного эксперимента. Если такое предположение не верно или хотя бы не является разумной аппроксимацией реальности, то как говорят сегодня -  "всё тлен".
Это называется гипотеза единой кривой . Основная фишка в том, как отображать на нее.   Для цементации обычно используют главные напряжения как для хрупких материалов, для пластичных - обычно Мизеса или энергетический ...
А это не одно и тоже? Треска и Мизеса - третья и четвертая теории - интенсивность и эквивалентные - наибольших касательных и энергии деформации. Это так, к слову. Рубить бабло - отвлекает, да.
