Паук Борис на дне открытых дверей Hermle
Посетители Hermle Open House 2013, который состоялся в городе Госхайм, Германия были очень удивлены, когда после 20-ти часовой обработки запущенной ранее, и удаления соединителей, на свет появился полуметровый по размерам паук Борис.
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
