Российская авиакосмическая промышленность укрепляет сотрудничество с Siemens. Вести с МАКС-2013
На днях под Москвой открылся очередной Международный Авиакосмический Салон – одно из главных мероприятий, в которых участвуют крупнейшие САПР-компании, работающие в России, - во всяком случае, имеющие или старающиеся иметь реальное отношение к одной из самых высокотехнологичных, крупных и впечатляющих публику отраслей. Вот, скажем, не такая уж большая фирма ЗАО «Компания ПОИНТ» (именно так она официально называется) представляет на МАКС-2013 решения для проектирования бортовых кабельных сетей (БКС) для авиастроительной отрасли на основе программного комплекса E3.series. Что же говорить о лидерах САПР-PLM внедрений в авиакосмическую отрасль.Надеемся, что роль РТС в этой отрасли не развеялась за два года с момента публикации статьи В.Малюха «Космос и САПР». Вовлеченность Dassault Systemes в самолетостроение хорошо известна и переход от PLM к 3DExperience не отвлечет DS от авиации. Нельзя себе представить МАКС без шале от Autodesk. Хочется верить, что исконным [...]
Читать дальше
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
