«Сименс» и ОДК объявляют о стратегическом партнерстве
Москва, 28.08.2013Сегодня в рамках ХI Международного авиационно-космического салона МАКС-2013 «Сименс» и «Объединенная Двигателестроительная Корпорация» (ОДК) заключили корпоративное соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. Данное соглашение является следующим важным шагом в развитии сотрудничества компаний после подписания в июне 2013 года Меморандума о взаимопонимании. Оно направлено на реализацию политики по технологической модернизации производства с целью создания высокотехнологичной продукции с высокой долей добавленной стоимости. «Мы стремимся предоставлять заказчикам изделия, отвечающие современным международным стандартам качества. Я уверен, что переход наших конструкторских бюро и серийных заводов на единое программное обеспечение будет способствовать повышению эффективности и производительности корпорации», — сказал генеральный [...]
Читать дальше
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
