Для чего резьба должна торчать на пару витков?
Сегодня на сборке в тупик меня поставили вопросом: "Где написано что резьбовая шпилька должна торчать из гайки на несколько витков? почему нельзя взять шпильку покороче и  делать заподлицо?"
Чесно говоря не нашел другого обяснения чем такое: чтобы было визуально видно что гайка накручена полностью а не на половину резьбы.
Требуется помощь зала, может есть нормативные документы?
Последние витки поменьше и фактически не участвовали бы в зацеплении. А если шпилька торчит, то Вы гарантируете полноценное резьбовое соединение. Даже если Вы срежете шпильку так, чтобы витки были одинаковы, со временем конец "обтрепывается". Кому надо такие риски? Пусть слегка торчит.
Наверное шпилька должна выглядывать из гайки на величину фаски на этой самой шпильке. Наверное так.
По вышедшим виткам ты видишь, что резьба была закручена правильно, а не с перекосом..
Что, ни разу никто не закручивал вперекосяк?
как ты эпроверишь, если  заподлицо?
Кстати, можно. Только сделайте тогда гайку витков на десять. В резьбе нормально работают первые семь витков. Это так, по памяти.
Можно рассчитать http://www.metiz-krepej.ru/rezba/raschet_raspred_nagruzki_megdu_vitkami_rezbi.html
По моему, все горазно проще..
Шпильки, болты, винты имеют ряд номинальных длин, с допуском. Да и сборочная цепочка всегда есть.
Поэтому необходимую максимальную длину округляют до ближайшего большего.
а разве такое возможно? :) больше пол оборота не получалось
вопрос по мооему сводится к усилию затяжки, если меньше 50% от предела текучести то можно
а если ответственный узел то можно и книжки почитать
Биргер РЕЗЬБЫ и ФЛАНЦЫ ctr 92.pdf
Спасибо всем! я так понял это одно из неписаных правил хорошего проектирования
Три витка. :)
В авиации, при гонке за снижением веса, все торчащие из гаек ножки срезали заподлицо.
attachicon.gifБиргер РЕЗЬБЫ и ФЛАНЦЫ ctr 92.pdf
Наперекосяк очень даже можно. Не так давно один "умелец" осилил гайку М20 не по нитке завернуть. Причем на всю глубину гайки. Как? Очень просто, он взял трубу. А ему никто не говорил, что если гайка идет туго, а раньше шла легко, то это значит что с резьбой что-то не так.
не из всяких гаек :-)
  • 1 год спустя...
Полагаю, что в выступании шпильки или болта из гайки на пару витков есть серьезный смысл. Если считать, что гайка "правильная", то есть в ней нет "лишних" (то есть совсем не работающих) витков резьбы, то иметь на болту или на шпильке пару "лишних" витков почти всегда полезно. Во многих случаях перед началом затяжки соединение имеет высоту большую, чем его окончательная высота, и при этом оно уже нагружено. Тогда затяжка начинается с ситуации когда торец шпильки или болта заподлицо с торцом гайки и уже в этом момент резьба и гайки и шпильки несет серьезную нагрузку.
Такая ситуация характерна, например, для фланцевых соединений достаточно жестких трубопроводов. Здесь часто полезно иметь не пару, а гораздо большее число "лишних" витков.
Не совсем по теме, но хочу поделиться недавно сделанным для себя открытием, связанным с "выступанием", - может кому-то пригодится.
В документации Дженерал Электрик обнаружил остроумный способ контролируемой затяжки ответственных соединений - "затяжку удлинением".
Там шпилька выступает на высоту большую, чем высота штатной гайки. А порядок действий следующий. На шпильку наворачивают штатную гайку, не затягивая ее. На выступающий конец шпильки наворачивают шток гидравлического нагружателя. Подают заданное давление и нагружатель растягивает шпильку с заданным усилием. Слегка подтягивают штатную гайку. Сбрасывают давление и снимают нагружатель. Теперь всю нагрузку берет на себя штатная гайка. Замечательно, что при таком способе отсутствует один из двух факторов, определяющих риск срыва резьбы при обычной затяжке, когда осевая нагрузка прикладывается к виткам резьбы при относительном скольжении (вращение гайки на шпильке).
Помимо прочего, этот способ обеспечивает практически точное соблюдение заданного усилия затяжки соединения. В отличие от контролируемой затяжки динамометрическим ключом или от угловой затяжки, где погрешности достаточно велики.
Изменено пользователем dandob
Три витка. :)
Я вообще-то где-то уже упоминал, что какой-то советский то ли инженер, то ли ученый провел исследование. И получилось, что основную нагрузку принимают первые 3 витка, но и на следующие тоже что-то остается. Там получается, что почти полностью распределяется нагрузка на 5 витках. Остается только сосчитать, сколько обычно витков на гайках. Обычно как раз около пяти. Так что занижать не стоит шпильку. Тем более с учетом того, что и на гайке, и на шпильке есть заходная фаска. А если ещё учитывать самораскручивание в процессе эксплуатации, то даже заподлицо не надо делать. Чтобы визуально определять ослабление крепления.
К этому можно добавить, что выступающая часть легко сходит на величину фаски путём добавления шайб, обычных, и тем паче, стопорных.
  • 1 год спустя...
У нас давно используется несколько другой способ. Шпильки для ответственных соединений предварительно "растягивают" на прессах. Против вытяжки и самораскрепления, говорят, помогает. Какой нагрузкой, прочнисты лучше объяснят.
В Орлове примерно тоже самое написано
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
