Доходы Autodesk не растут: не пора ли компании поглотить что-то серьезное?
От редакции isicad.ru: В этой заметке характеризуется сделанное три дня назад сообщение компании Autodesk об итогах очередного финансового квартала и года. Напомним, что Autodesk оригинально именует свою квартальную и годовую отчетность: в частности, третий квартал 2013 года, закончившийся 31 июля, в фискальном календаре компании Autodesk именуется "второй квартал 2014 года". Заметка основана на статье Рэндола Ньютона "Autodesk revenue and net income down in second quarter" и посте Ральфа Грабовски "Autodesk's plans = lower revenues". Итоги предыдущего Autodesk-квартала были подведены Дмитрием Ушаковым в статье "Autodesk начинает очередной год с падения выручки, чем ответит Siemens PLM Software?" Квартальный доход второго финансового квартала 2014 года составил 562 миллиона долларов, что на 1% ниже показателей предыдущего квартала (интересно, что вскоре после этого сообщения, акции компании поднялись в цене примерно на 10%). Доход от лицензий снизился на 6% и составил 313 [...]
Читать дальше
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
