Открыт русскоязычный онлайн-магазин приложений Autodesk
Москва, 15 августа 2013 года. Компания Autodesk объявляет об открытии русскоязычного раздела онлайн-магазина приложений Autodesk Exchange Apps Store. Эта инициатива позволит разработчикам получить прямой доступ к многомиллионной аудитории пользователей Autodesk, а пользователям программных продуктов компании — повысить эффективность своей работы за счет приложений, созданных специально для проектирования в российских реалиях. Разработчики, которые направят свои приложения на рассмотрение в Autodesk до 15 сентября и получат одобрение на размещение в магазине приложений, будут награждены денежным призом.Международная площадка онлайн-магазина Autodesk Exchange Apps Store существует на рынке уже почти два года. На сегодняшний день в магазин загружено более 600 приложений для всех ключевых продуктов Autodesk, в частности AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, AutoCAD Civil 3D. [...]
Читать дальше
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
