RM Bridge заговорила по-русски
В июне 2013 года Bentley Systems презентовала версию RM Bridge для пользователей из России и стран СНГ — программное решение для проектирования и анализа конструкции мостов любой сложности.«Несмотря на то, что RM Bridge содержит целых 22 стандарта, локализация завершилась в рекордные сроки, Также была произведена частичная сертификация, — рассказывает Ваня Самец, ведущий эксперт Bentley Systems в области мостостроения и проектирования. — Вместе с тем надо понимать, что локализация — процесс постоянный: всегда есть что улучшить». Теперь полностью переведены на русский язык интерфейс программы, руководство пользователя, справка и описание обучения. Также локализованы такие элементы, как определенные типы транспортных нагрузок, библиотека стальных профилей (согласно российским стандартам), проверка напряжения бетонами с трещинами, мастер для комбинированных конструкций (стальные балки + бетонная плита) и другие важные вещи. По мнению г-жи Самец, локализованная версия RM [...]
]]>Читать дальше]]>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
