Помогите создать механизм
Помогите пжл создать механизм с помощью которого можна было бы перемещать плату (рис.1) вперед-назад проворачивая цилиндрическую головку винта которая должна упиратся в стенку корпуса (рис.2). Модели показанные на скриншотах - в эскизном состоянии.
Нужно просто или сложно?
Требования к точности? допустимые люфты? Вращение на упорах от и до, или 360 град?
Лучше не очень сложно :smile: проект находится в эскизном состоянии, пока нужно разработать концепцию механизма, вращение - 360 градусов
Ну начни с чего-нибудь САМ.
Какие ты знаешь варианты преобразования вращательного движения в поступательное?
"К механизмам преобразования движения относятся винтовой, реечный, кулачковый, кривошипно-шатунный, кулисный и храповой. Все они преобразуют один вид движения в другой - вращательное движение в поступательное или, наоборот, поступательное во вращательное."
Нам лучше всего подходят:
Винт и Рейка.
Остальные не очень:
Кулачок, кривошипо-шатунный, кулисный - в них маленькие перемещения в поступательном движении
Храповой - совсем не то, преобразовывает в прерывистой вращательное.
Итого: надо проработать или Винт или Рейку.
походу с рейкой тут сложно, походу надо винт, но он дает люфты..
Вопрос- Они допустимы в каких пределах?
... походу надо винт, но он дает люфты..
А что, без люфта сделать сложно?
Для студентов <noindex>http://cncnc.ru/documentation/detalimashin...book/book11.htm</noindex>
Мой вариант: поз. 1 - винт с внутренней и наружной резьбой,
поз. 2 - втулка (будет вставлена в стенку корпуса),
поз. 3 - скоба, для фиксации винта поз.1,
поз. 4 - винт, который одной стороной будет вкручен в винт поз.1, а второй припаян к плате, то есть вращатся не будет, а будет вкручиватся в винт поз. 1 - тем самым перемещая плату
Несложно, но их надо иногда проверять, смазывать и подтягивать...
А некоторые могут элементарно не влезть..
Так что нужно чуть больше инфы...
kozaki, рейка в данном случае, мне кажется, не подойдет
И еще в плату и корпус будут упиратся пружины для стабилизации движения
Тут важно расстояние перемещения. Винт  нужен с очень большим шагом, или мультипликатор пристраивать , или винт и ножничный механизм.
