Компания Dassault Systemes объявила о значительном развитии платформы 3DEXPERIENCE и новом портфолио облачных приложений
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция — 6 августа, 2013 г. — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), компания, разработавшая платформу 3DEXPERIENCE, мировой лидер в области 3D-проектирования, макетирования и решений для управления жизненным циклом изделий (PLM), анонсировала выпуск новой версии программного пакета V6 Release 2014, включающий доступ к облачным сервисам и предложениям продуктовых линеек. Кроме этого, для платформы 3DEXPERIENCE разработан новый универсальный навигационный интерфейс, который рассчитан на рабочие станции локальной сети, а также публичной или частной облачной инфраструктуры. «Состоявшийся релиз является поворотным моментом в истории компании Dassault Systèmes, он стал результатом стремления предоставлять нашим клиентам ценности инноваций. К тому же это объявление о начале работы с „облаком“, а это куда больше, чем просто [...]
]]>Читать дальше]]>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
