Синхронный подъём двух домкратов
Если правильно сделать - то никакого геморроя и ненадежности. Зато не надо изобретать громоздких схем.
Я фигею с вас, господа инженеры..
Задача не стоит выеденного яйца, между домкратами всего то чуть больше метра.
И вместо того, чтобы это все тупо привести в движение одним движком, мы, вооруженные знаниями, ставим ВТОРОЙ движок (стоящий денех, если что!) , и потом чешем репу, как это синхронизировать. И обвешиваем электроникой, стоящей еще как 5-10 движков!!! а потом ломаем голову, как это защитить от отказа, чтобы платформа между этими дмкратами не упала, и ставим еще приблуд по ценне 10 движков :)
Воистину, что лучшее-враг хорошего :-)
При такой нагрузке можно обойтись вообще без двигателя. Вручную :)
Опять же, условия функционирования неизвестны. Зоя Космодемьянская молчит...
Не стоит фигеть ...
Мы действительно не знаем исходных условий - может это студенческое задание ...
Подход же все - упростить - приводит к тому что РФ продает не станки - а топорища ...
И голову с синхронизацией сильно ломать и не придется - это задача сейчас решается детьми в Лего Майндсторм. А если и придется - то пойдет только на пользу ... Цепью - обмотать всегда успеет
Категоричный вы наш, берегите свою психику :doctor:
Проблема имеет много путей решения. Вы Господь Бог в последней инстанции? :worthy:
Ну-ну :-)
Давайте тогда уж и Вашу психику проверим..
Смотрите на картинку :-)
<noindex>http://clip2net.com/clip/m0/1375265585-clip-48kb.jpg</noindex>
Сделано с ошибкой, специально, чтобы студент сам подумал..
А Вы ошибку видите?
А Вы ошибку видите?
Верхняя площадка опирается на 4 точки? :smile: даже нет, если она пространственная, то на 8 точек. Вы считаете, это хорошо?
Обычные нюрнбернские ножницы на 4 опираются.
Ваша идея с приводом от одного двигателя требует полной переработки конструкции. А электронная синхронизация - всего лишь небольшой доработки существующей. Впрочем, кому как удобнее.
Уж во всяком случае намного лучше, чем предложенное ТС в самом начале решение .
Вообще-то на 4 и опирается.. Если сделать крание опоры как оси, а ролики- как одноточечные, больше не надо..
Проще переработать, чем дорабатывать то, что итак плохо работает, навешивая на неее дополнительные элементы..
Это, кстати, и к вопросу другого участника.
Пока страна изощряется в придумывании способов вырезания гланд автогеном через жопу, в коронарном шунтировании и нейрохирургии ей успеха не добится..
Просто меня учили категорически избегать статически неопределимых схем в принципе. Это чревато нестабильной работой с течением времени.
Простите, Вы там где-то увидели рабочие чертежи и уже точно знаете, что она- неопределима??
Это на каком месте так Вам померещилось?
Там просто схема, которая путем применения различных весьма ширко известных вещей превращается в более чем статически определимую..
Это прото эскиз, показывающий направление, куда можно думать.. Причем, заметьте, я даже указал, что там есть ошибка..
Так укажите мне ее :-)
Балка на 4 опорах - это статически определимо? Если судить по вашему протоэскизу кинематической схемы..
Количество степеней совбоды все равно из схемы определить можно. Зачем чертежи?
И правильно учили)) Если бы исходная схема была определима, то озвученная проблема:
При асинхронном подъёме обоих домкратов возникают усилия, ломающие крепления домкрата с платформой.
отсутствовала бы.
А слово "ролик" о чем-то говорит?
О чем с точки зрения статической определимости должно говорить слово "ролик"? :g:
У вас привод с винтом закреплен жестко? в горизонтальной плоскости? Он не плавает?
Мы о чем спорим? О неработоспособности схемы?
Так я же сказал- В нее СПЕЦИАЛЬНО вставлена ошибка.
Я хочу, чтобы студент думал сам! Я ему просто подсказал возможное направление вектора мысли.
Пусть остальное делает сам для своего же блага!
Впрочем, Вы можете изложить ему свою версию решения, желательно подкрепив это схемами, а так же прайсом на регуляторы и энкодеры..
У меня на один мотор меньше и вобще без следящей электроники..
Так что Вам придется напрячься..
Жуть какая! Насмотрелся фильмов про трансформеры?
Так этот угол ДОПУСТИМЫЙ или он "не к чему", т.е. НЕДОПУСТИМЫЙ?
Учись излагать свои мысли так, чтобы они были понятны не только тебе.
Будем вытягивать информацию дальше, Зоя ты наша Космодемьянская.
На какую высоту нужно поднять всё это?
И почему домкратов именно два? По чему не один?
А зачем такие слова не понимаю. Лишние слова. Ход домкрата 400 мм.
Лишние слова.
Зато у тебя по-прежнему нет необходимых слов.
Ну и ладно. Уже не интересно...
хм .... ну ладно
я только спросил - спасибо.
Студент..
Ты ссылку в посте 45 смотрел?
Я почему-то не могу вкладывать картинки..
Студент..
Чем это лучше спареного жигулевского (ЗАЗ-овского) домкрата (в Смысле чем 4-ре подвижных в гоизонтальной плоскости опоры лучше 2-х неподвижных?)
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
