Синхронный подъём двух домкратов
Если правильно сделать - то никакого геморроя и ненадежности. Зато не надо изобретать громоздких схем.
Я фигею с вас, господа инженеры..
Задача не стоит выеденного яйца, между домкратами всего то чуть больше метра.
И вместо того, чтобы это все тупо привести в движение одним движком, мы, вооруженные знаниями, ставим ВТОРОЙ движок (стоящий денех, если что!) , и потом чешем репу, как это синхронизировать. И обвешиваем электроникой, стоящей еще как 5-10 движков!!! а потом ломаем голову, как это защитить от отказа, чтобы платформа между этими дмкратами не упала, и ставим еще приблуд по ценне 10 движков :)
Воистину, что лучшее-враг хорошего :-)
При такой нагрузке можно обойтись вообще без двигателя. Вручную :)
Опять же, условия функционирования неизвестны. Зоя Космодемьянская молчит...
Не стоит фигеть ...
Мы действительно не знаем исходных условий - может это студенческое задание ...
Подход же все - упростить - приводит к тому что РФ продает не станки - а топорища ...
И голову с синхронизацией сильно ломать и не придется - это задача сейчас решается детьми в Лего Майндсторм. А если и придется - то пойдет только на пользу ... Цепью - обмотать всегда успеет
Категоричный вы наш, берегите свою психику :doctor:
Проблема имеет много путей решения. Вы Господь Бог в последней инстанции? :worthy:
Ну-ну :-)
Давайте тогда уж и Вашу психику проверим..
Смотрите на картинку :-)
<noindex>http://clip2net.com/clip/m0/1375265585-clip-48kb.jpg</noindex>
Сделано с ошибкой, специально, чтобы студент сам подумал..
А Вы ошибку видите?
А Вы ошибку видите?
Верхняя площадка опирается на 4 точки? :smile: даже нет, если она пространственная, то на 8 точек. Вы считаете, это хорошо?
Обычные нюрнбернские ножницы на 4 опираются.
Ваша идея с приводом от одного двигателя требует полной переработки конструкции. А электронная синхронизация - всего лишь небольшой доработки существующей. Впрочем, кому как удобнее.
Уж во всяком случае намного лучше, чем предложенное ТС в самом начале решение .
Вообще-то на 4 и опирается.. Если сделать крание опоры как оси, а ролики- как одноточечные, больше не надо..
Проще переработать, чем дорабатывать то, что итак плохо работает, навешивая на неее дополнительные элементы..
Это, кстати, и к вопросу другого участника.
Пока страна изощряется в придумывании способов вырезания гланд автогеном через жопу, в коронарном шунтировании и нейрохирургии ей успеха не добится..
Просто меня учили категорически избегать статически неопределимых схем в принципе. Это чревато нестабильной работой с течением времени.
Простите, Вы там где-то увидели рабочие чертежи и уже точно знаете, что она- неопределима??
Это на каком месте так Вам померещилось?
Там просто схема, которая путем применения различных весьма ширко известных вещей превращается в более чем статически определимую..
Это прото эскиз, показывающий направление, куда можно думать.. Причем, заметьте, я даже указал, что там есть ошибка..
Так укажите мне ее :-)
Балка на 4 опорах - это статически определимо? Если судить по вашему протоэскизу кинематической схемы..
Количество степеней совбоды все равно из схемы определить можно. Зачем чертежи?
И правильно учили)) Если бы исходная схема была определима, то озвученная проблема:
При асинхронном подъёме обоих домкратов возникают усилия, ломающие крепления домкрата с платформой.
отсутствовала бы.
А слово "ролик" о чем-то говорит?
О чем с точки зрения статической определимости должно говорить слово "ролик"? :g:
У вас привод с винтом закреплен жестко? в горизонтальной плоскости? Он не плавает?
Мы о чем спорим? О неработоспособности схемы?
Так я же сказал- В нее СПЕЦИАЛЬНО вставлена ошибка.
Я хочу, чтобы студент думал сам! Я ему просто подсказал возможное направление вектора мысли.
Пусть остальное делает сам для своего же блага!
Впрочем, Вы можете изложить ему свою версию решения, желательно подкрепив это схемами, а так же прайсом на регуляторы и энкодеры..
У меня на один мотор меньше и вобще без следящей электроники..
Так что Вам придется напрячься..
Жуть какая! Насмотрелся фильмов про трансформеры?
Так этот угол ДОПУСТИМЫЙ или он "не к чему", т.е. НЕДОПУСТИМЫЙ?
Учись излагать свои мысли так, чтобы они были понятны не только тебе.
Будем вытягивать информацию дальше, Зоя ты наша Космодемьянская.
На какую высоту нужно поднять всё это?
И почему домкратов именно два? По чему не один?
А зачем такие слова не понимаю. Лишние слова. Ход домкрата 400 мм.
Лишние слова.
Зато у тебя по-прежнему нет необходимых слов.
Ну и ладно. Уже не интересно...
хм .... ну ладно
я только спросил - спасибо.
Студент..
Ты ссылку в посте 45 смотрел?
Я почему-то не могу вкладывать картинки..
Студент..
Чем это лучше спареного жигулевского (ЗАЗ-овского) домкрата (в Смысле чем 4-ре подвижных в гоизонтальной плоскости опоры лучше 2-х неподвижных?)
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
