Подогрев жидкости в гибком рукаве
Добрый день! Возникла следующая проблема, нужно поддерживать температуру жидкости (до 100С) в гибком рукаве длиной 4 м. Подскажите, как можно реализовать такой нагреватель и как правильно установить термопару. Диаметр рукава 10мм.
Солнцеворот
Обмотать ленточным нагревателем.
На входе и выходе ставите датчики температуры, через тройник.
Это не проблема, а задача.
Задача не решилась ленточным нагревателем, так как диаметр рукава 12мм, а минимальный радиус изгиба для ленточных нагревателей 20мм(диам. 40мм).
Если нельзя обмотать, то нужно ложить вдоль :biggrin:
Например две плети нагревателя и между ними нужный шланчик. Чуть обжать и под термоизоляцию с датчиками.
Или спиралью с бооольшим шагом. У нас на работе так тонкие трубки Ду15 обмотаны местами.
Я думаю двумя нагревательными кабелями. Сейчас даю запросы, посмотрим что мне насчитают. Вот с датчиками "запара", хочу погружной(чтобы измерять, непосредственно, температуру материала), но габариты не позволяют его прилепить. Получается, онли накладной датчик на трубопровод.
уложить нагреватель внутрь шланга, применяют в канализации и в дождевых желобах.
так это идея. за конкретное решение я не отвечаю. можно шланг улиткой свернуть и в кастрюльку с кипятком уложить
мысль 1
забить на поддержание температуры в самом рукаве, а подогревать воду на выходе из рукава
мысль 2
использовать СВЧ-нагрев (подумать над воздействием СВЧ на материал рукава)
мысль 3
применить рукав высокого давления и нагревать жидкость насосом
мысль 4
а может и не нужно её подогревать? усиленная теплоизоляция + незначительный перегрев на входе - глядишь, и дойдет до потребителя кипяток. Надо пробовать. Или предполагается эксплуатация в условиях заполярья?
мысль 1 забить на поддержание температуры в самом рукаве, а подогревать воду на выходе из рукава   мысль 2 использовать СВЧ-нагрев (подумать над воздействием СВЧ на материал рукава)    мысль 3 применить рукав высокого давления и нагревать жидкость насосом   мысль 4 а может и не нужно её подогревать? усиленная теплоизоляция + незначительный перегрев на входе - глядишь, и дойдет до потребителя кипяток. Надо пробовать. Или предполагается эксплуатация в условиях заполярья?
Правильный ход мысли, но    "мысль 1"  и  "мысль 4",   для  вышеизложенных  требований(L=4м) ТС,  наиболее  приемлемы  и реальны.
а как подогревают жидкость насосом? просто для повышения образованности
"мысль 4" - с каждым часом мне кажется самой правильной, а доукомплектовать, если вдруг, всегда успею. Ну посмотрим, "что" и "за что" мне продавцы завтра предложат)
да по-разному можно.
можно пропускать жидкость через узкие сопла \ спиральные каналы - нагрев трением
есть решения с использованием кавитациии типа такого http://www.findpatent.ru/patent/216/2162575.html
можно переменным магнитным полем греть металлическую трубку как тут ( примерно на 3:45)
http://www.youtube.com/watch?v=bzmHGmAqMJc
хоть это и из другой оперы немного, но я же не знаю Вашей конструкции - вдруг тоже применимо :)
что жидкость нагревается при прохождении потока через сужения я знал, но что это называется "подогреть жидкость насосом" не догадался :biggrin:
