Подшипниковые узлы
Всем добрый день, интересует есть ли у кого опыт использования раздельных подшипниковых узлов. В частности готовых с уплотнениями с отверстиями под вал и разъемных в горизонтальной плоскости (ASAHI, GLH и др) ?
Такие? <noindex>http://images.tiu.ru/784452_w640_h640_snc.jpg</noindex>
Ага, как один из вариантов рассматриваю такую модификацию
Замечательно, что вы нашли родственные души, цель топика именно в этом?
:D
Интересует какие подшипники ставить (шариковые или роликовые сферические), как центровать, как подшипник садиться в корпус (плотно или нет), надо ли подготавливать поверхность рамы (фрезеровать) или на лист по-планшетнее можно установить, есть возможность плавающей опоры для компенсации теплового расширения вала, не разбивает ли посадку внешнего кольца в корпусе при эксплуатации. Пока эти, по ходу пьесы что нибудь еще всплывет :)
Поток сознания. Почитайте литературу, в такие опоры ставят шариковые, роликовые двухрядные, шариковые двухрядные, все они имеют свои замечательные свойства, применять которые можно научиться прочитав замечательные книг с картинками поисковая фраза проектирование подшипниковых узлов, расчет валов.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
