Установка с определенным зазором
Прошу помощи у профффф....
Вот на картинке изображена система пары магнитная лента - датчик.
Как вы наверное знаете строгая установка у такой пары зазор 1-2 мм. и угол плюс минус 2 град.
Идея заключается в следующем. Пружиной и 2 колесами выставить определенный зазор и по всей длине держать.
Длина перемещения датчика 2 метра.
Думаю такая конструкция не даст точных зазоров и будет проблема.
А что на этот счет думаете вы?
Солнцеворот
А можно добавить направляющие для ленты, чтобы она гарантированно находилась на заданном расстоянии от датчика? Так, как это сделано в магнитофонах.
Ну судя по Вашей картинке, датчик крепиться к каретке (ШРН шариковые рельсовые направляющие или РРН роликовые) сама направляющая рельса, при такой длине будет иметь отклонение 20-30 микрон. Другой вопрос как Вы установите. Сложно тут понять, тут только - догадываться, что и для чего. Что считывает датчик...
зы: кстати, перелистал каталоги по ШРН, РРН такого крепления нигде не видел.
Поставьте
Датчики линейных перемещений Spherosyn, NEWALL
На станках прекрасно работают
Да посмотрел - больно хороши. но уже куплены такие как изображены kurbler line . У них тоже показатели хорошие. Но вот конструктивно не проработаны.
