Как подшипник посадить на винт?
Как лучше подшипник посадить на винт, сделать из него своеобразное колесо? У меня подшипник 201, с внутренним диаметром 12 мм. Самым простым и корявым решением является болт М12, который можно продеть через подшипник 201 и поверхность, к которой он крепиться, затем затянуть болтом. Но уж слишком не красивое решение… Плюс еще подшипник будет тереться боком об поверхность к которой прикреплен, все равно нужно что то подкладывать.
Видел немного другое решение. Есть ось, посередине выступ, с одной стороны на ось насаживается подшипник, а с другой стороны на ось нарезается резьба. Чтобы подшипник не слетел, применяют стопорное кольцо. Вот только ось нужно делать на заказ.
Что посоветуете?
Посади подшипник на обычный болт, а чтобы не телепался, залей чем-нибудь зазоры, например силиконовым герметиком. Подсохнет- гайкой додавил и никуда он не денется.
проложить шайбу в том месте нельзя что ли? Как вариант, вместо болта использовать шпильку. Это все применимо конечно, если узел не ответственный и нет доступа к станкам.
Ну так и подложи, в чем проблема то?
Шайб нету дома? Что геммор то разводить?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
