Autodesk покупает TinkerCAD, чтобы расширить 123D
Приглашаем ознакомиться с переводом заметки Дилипа Менезеса “Autodesk Buys TinkerCAD To Expand It’s 123D Portfolio“, в которой он сначала объясняет причину странного решения о закрытии продукта, а потом предсказывает очередные покупки.Всего два месяца назад (26 марта) в записи блога “Объявление о Airstone и закрытие Tinkercad“ основатель и генеральный директор компании Tinkercad Кай Бекман (Kai Backman) писал про обновление планов своей компании, включающее следующие две вещи: (1) разработка Airstone — нового окружения для проведения симуляций, (2) закрытие проекта Tinkercad (браузерного приложения для создания трёхмерных объектов). Но уже в эти выходные в блоге появилась запись “Tinkercad нашёл новый дом в Autodesk“, в которой Кай сообщил о сделке, в которой Autodesk приобретает сайт Tinkercad и его основные технологии.Некоторые думали, что Tinkercad — это всего лишь сетки создаваемых объектов, которые можно перемещать средствами WebGL в окне браузера. Именно [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
