Определение профиля изгиба
Имеем прямую полоску канта длиной 100 мм, которую необходимо согнуть в определенную кривую/дугу. Материал - закаленная сталь до 48 HRC, которая имеет высокую упругость в следствии чего, после процесса гибки кант несколько возвращается в исходное положение, тоесть размеры матрицы (пуансона) не соответствуют нужному размеру изделия.
Есть ли какая-то методика для определения размеров матрицы и пуансона в зависимости от размера изделия?
модель матрицы, пуансона и изделия:
Изменено пользователем MWorks
В момент окончания движения пуансона по всей длине канта - пластическая деформация. Предположим, что она именно пластическая, а не упруго-пластическая, т.е. перемещения достаточно велики.
Значит в каждом сечении - действует изгибающий момент . До нейтральной линии - растяжение и напряжение "сигма0.2", а после нейтральной линии - сжатие и тоже напряжение "сигма0.2". Непринужденно интегрируем и получаем величину момента.
Предполагаем, что момент постоянен по всей длине канта, тогда можно рассматривать маленький кусочек.
В рамках линейной теории нет разницы сгибать или разгибать.
Поэтому как недогнутый кант с приложением Мизг принимает номинальную форму (как у матрицы), так и кант имеющий номинальную форму, изогнутый моментом Мизг примет форму канта недогнутого.
Для расчета надо взять кант номинальной формы, Мизг (постоянен по всей длине канта) приложить в другую сторону (согнуть с избытком) и полученный радиус применить в новой матрице.
Если вдруг получится согнуть - отпишитесь пожалуйста, очень интересно.
P.S. Кант лыжи или борда? :)
Описаная схема расчета работает для чистого изгиба, а с пуансоном добавляется растяжение канта от трения на верхних углах матрицы. Чем меньше трение - тем ближе полученная форма к дуге. Трение к тому же нестабильно по величине... Попробуйте на эти углы ролики что-ли поставить? Или суперсмазкой озадачиться? (но на роликах по-любому трение меньше будет, если оси смазать, конечно)
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
