Будьте осторожны при покупке инструмента Сандвик
Добрый день.
Возможно, кому-нибудь пригодится мой опыт покупки сандвиковских вставков.
Недавно купил вставки Сандвика Короманта. Внешне неотличимы от оригинальных. Стойкость меня разочаровала:
вставки WNMG 080408-PM сплав 4225, детали - сталь 20, съём - примерно 1 мм на радиус, скорость резания - 170 м/мин (больше дать не могу - не хватает оборотов у станка), на одной детале вставок работал около 5 секунд (получерновая операция). 3-8 деталей и на вставке сколы. Поменял на вставок Корлой (к счастью завалялась пара вставков), и детали пошли.
Я думаю, что попал на подделку.
Сразу скажу, что купил не у официалов - ООО "Дельта-групп". Про эту фирму ничего плохого сказать не могу - цены ниже, поставляют в сроки, как обещают. Брал у них ещё немного искаровского инструмента - проблем не было. Возможно, им самим впарили подделку, ничего утверждать не берусь, но факт остаётся фактом - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С САНДВИКОМ КОРОМАНТОМ.
Корлой по стали вне конкуренции. Хоть и позиционирует себя, что может все, но реально может только сталь. И неплохо.
Отработанные режимы на 40x 12-мм пластиной cnmg: V=300-350, f=0.2-0.24 припуск 2-2,5мм
Я тут с вами не соглашусь - я поработал в своё время с Корлоем, а потом сравнил его с Вальтером. Вальтер выиграл))
Ну, конкуренцию составляет не только стойкость, но и цена.
Стойкость по указанным режимам (по меньшим значениям) составила 60 мин/вершина. Производители, в т. ч. и другие, указывают 15 мин.
Спорить не буду - на мой взгляд Вальтер лучше, но это кому как.
Эту тему я создал, чтобы люди были внимательней при покупке Сандвика, а не для обсуждения достоинств Корлоя.
nein
не стройте проблему из своего умозаключения.....
Sandvik отличный инструмент, просто нужен опыт по его применению, а не просто посмотрели в каталог и взяли пластину....или схватили, что под руками лежало....
4225 довольно износостойкий, но крохкий сплав...может сколоться и при вибрации и при попадании стружки под кромку и не очень то подходить под сталь 20...., плюс нужен хороший станок и жесткая СПИД
для сталь 20 нужна пластина с более положительным передним углом, чем стружклом РМ..., сталь склонна к наростам и налипанию.....
Нужно более детально разбираться с вашей проблемой..., возможно нужен другой сплав, либо смотреть режимы....
Уже не первый год работаю различным инструментом и есть что и с чем сравнить....и сказать про Sandvik что он полное г...., я не могу....это далеко не так.....и не Вы первый кто им начал работать и работает....
4225 eto ne dla obrabotki ct20
moget ot etogo i problema
rabotaem po nerg 1025/2025 sandvik vne konkurenzii
est iscar est widia est kennametal vse zavisit ot vozmognosti vashego stanka i glubina rezanija 1 mm ne malovato li
Внесу и я свою лепту, работаем на обдирке сандвиком самой обычной ромбической пластиной, режем детали после штамповки по корке литьевой, так вот уже три года никто из конкурентов не смог предложить ничего на замену, тока сандвик держит оборотную подачу 0,8мм. У Искара только есть конкурентноспособный инструмент, но там геометрия самого инструмента другая. А среди обычных ромбических пластин никто за три года. А их немало было уже, приезжают и по сей день испытывать. И сплав там кажись как раз 4225, а геометрия РМ. Из-за низкой скорости резания, или из-за низкой подачи тоже могут быть проблемы.
Господа, я не писал, что Сандвик - полное говно. Я так совершенно не считаю.
!Я думаю, что мне попалась какая-то подделка, поэтому и делюсь своими наблюдениями.!
Прочитайте повнимательнее первый пост.
ЦТИ, про Вальтер я отвечал Клиенту - это мой опыт в сравнении с Корлоем.
Хотя у меня был опыт сравнения Вальтера и Сандвика Короманта - это мне официалы Сандвика предложили сравнить Сандвик с Вальтером и предоставили пластинку (какую точно, не помню). Я, ничего не меняя в программе, поставил ту пластинку и получил, что Вальтеровская стояла дольше. Но из этого сравнения тоже нельзя однозначно утверждать, что Сандвик хуже Вальтера - возможно, официалы предоставили не самую подходящую для моих задач пластинку...
Изменено пользователем nein
после штамповки по корке литьевой.. поподробнее пожалуйста
Вы там литье штампуете?
вероятно, запятая пропущена :smile:
они льют штамповку а вы чтоли штампуете литье
описался товарищ что смеятся над ним надо поправьте его :wallbash:
Жидкая штамповка=литьё в металлические формы.???
Я занимаюсь обработкой металлов резанием и в литейной терминологии не силен. У нас заготовки есть штампованные и есть которые были залиты в форму, но и у тех и других есть верхний слой, который не очень хорошо режется и этот слой на нашем производстве именуется литьевой коркой. Вот аккурат по этой самой корке и стоят пластины сандвик и искар.
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
