Биты PH, PZ, PL
(отвертки для шуруповертов)
Разные номера переключаются в конфигурации.
PH - 1, 2
PZ - 1, 2
PL - 4, 5, 6
Файлы в формате Solidworks 2011:
Биты.rar
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
